Datasheet Linear Technology LT6205HS5#PBF — Даташит
Серия | LT6205 |
Модель | LT6205HS5#PBF |
Операционные видеоусилители с однополярным питанием 3 В, 100 МГц
Datasheet LT6205, LT6206, LT6207
PDF, 267 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
Quad Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amps
![]() 33 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули | |||
LT6205HS5#TRPBF Analog Devices | от 44 ₽ | ||
LT6205HS5#TRMPBF Analog Devices | 317 ₽ | ||
LT6205HS5#TRMPBF | от 396 ₽ | ||
LT6205HS5#TRMPBF Analog Devices | 399 ₽ |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 100 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 42 дБ |
CMRR | 90 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 500 Hz |
Enoise Density | 9 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 18000 нА |
Inoise | 4 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 400 Hz |
Ios | 0.6 мкА |
Iout | 50 мА |
Isupply | 4 мА |
LF Enoise | 2 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 75 дБ |
Rail-to-Rail | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 600 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 25 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 2 В |
Voh (from V+) | 0.08 В |
Vol (from V-) | 0.08 В |
Vos | 1.3 мВ |
Vos TC | 10 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 3 В |
Design Notes
- Video Signal Distribution Using Low Supply Voltage Amplifiers &mdash DN327PDF, 93 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2003Выписка из документа
- Driving a Low Noise, Low Distortion 18-Bit, 1.6Msps ADC &mdash DN494PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 авг 2011Выписка из документа
Статьи
- Video Signal Distribution Using Low Supply-Voltage Amplifiers &mdash LT JournalPDF, 164 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2003Выписка из документа
Серия: LT6205 (9)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V)
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6205HS5PBF, LT6205HS5 PBF
