Datasheet Linear Technology LT6205IS5#PBF — Даташит
| Серия | LT6205 |
| Модель | LT6205IS5#PBF |
Операционные видеоусилители с однополярным питанием 3 В, 100 МГц
Datasheet LT6205, LT6206, LT6207
PDF, 267 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
Quad Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amps
Купить LT6205IS5#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 48 до 536 ₽43 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули | |||
| LT6205IS5 Analog Devices | 321 ₽ | ||
| LT6205IS5PBF | по запросу | ||
| LT6205IS5#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT6205IS5#TRM Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SOT-23 |
| Код корпуса | S5 |
| Индекс корпуса | 05-08-1635 |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 100 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 42 дБ |
| CMRR | 90 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 500 Hz |
| Enoise Density | 9 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 18000 нА |
| Inoise | 4 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 400 Hz |
| Ios | 0.6 мкА |
| Iout | 50 мА |
| Isupply | 4 мА |
| LF Enoise | 2 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 75 дБ |
| Rail-to-Rail | In to V-,Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 600 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 25 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 2 В |
| Voh (from V+) | 0.08 В |
| Vol (from V-) | 0.08 В |
| Vos | 1.3 мВ |
| Vos TC | 10 мВ/C |
| Vs макс. | 12.6 В |
| Vs мин. | 3 В |
Design Notes
- Video Signal Distribution Using Low Supply Voltage Amplifiers &mdash DN327PDF, 93 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2003Выписка из документа
- Driving a Low Noise, Low Distortion 18-Bit, 1.6Msps ADC &mdash DN494PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 авг 2011Выписка из документа
Статьи
- Video Signal Distribution Using Low Supply-Voltage Amplifiers &mdash LT JournalPDF, 164 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2003Выписка из документа
Серия: LT6205 (9)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V)
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6205IS5PBF, LT6205IS5 PBF
