Datasheet Linear Technology LT6206CMS8#PBF — Даташит
Серия | LT6206 |
Модель | LT6206CMS8#PBF |
Операционные видеоусилители с двойным, однополярным питанием 3 В, 100 МГц
Datasheet LT6205, LT6206, LT6207
PDF, 267 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
Quad Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amps
![]() 39 предложений от 20 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT6206CMS8#PBF Video Amplifier, 2 Amplifiers, 100MHz, 600V/µs, 0 °C, 70℃, 50mA | |||
LT6206CMS8#PBF Analog Devices | 79 ₽ | ||
LT6206CMS8#PBF Linear Technology | 112 ₽ | ||
LT6206CMS8#PBF Analog Devices | от 472 ₽ | ||
LT6206CMS8 Analog Devices | по запросу |
Корпус | MS-8 |
Код корпуса | MS8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 100 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 42 дБ |
CMRR | 90 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 500 Hz |
Enoise Density | 9 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 18000 нА |
Inoise | 4 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 400 Hz |
Ios | 0.6 мкА |
Iout | 50 мА |
Isupply | 4 мА |
LF Enoise | 2 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 75 дБ |
Rail-to-Rail | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 600 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 25 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 2 В |
Voh (from V+) | 0.08 В |
Vol (from V-) | 0.08 В |
Vos | 1.3 мВ |
Vos TC | 10 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 3 В |
Design Notes
- Video Signal Distribution Using Low Supply Voltage Amplifiers &mdash DN327PDF, 93 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2003Выписка из документа
Статьи
- Video Signal Distribution Using Low Supply-Voltage Amplifiers &mdash LT JournalPDF, 164 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2003Выписка из документа
Серия: LT6206 (4)
- LT6206CMS8#PBF LT6206CMS8#TRPBF LT6206IMS8#PBF LT6206IMS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
LT6206CMS8PBF, LT6206CMS8 PBF
