Datasheet Linear Technology LT6211 — Даташит
Серия | LT6211 |
Двойной программируемый ток питания, выход RR, усилители с обратной связью по току
Datasheet LT6210, LT6211
PDF, 354 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
Single Programmable Supply Current, R-R Output, Current Feedback Amplifiers
![]() 44 предложений от 22 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT6211CMS#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 200MHz, 700V/µs, 3V to 12V, MSOP, 10Pins | |||
LT6211IDD#PBF Analog Devices | 501 ₽ | ||
LT6211CDD#PBF Analog Devices | от 606 ₽ | ||
LT6211CMS#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT6211CDD#PBF Linear Technology | по запросу |
LT6211CDD#PBF | LT6211CDD#TRPBF | LT6211CMS#PBF | LT6211CMS#TRPBF | LT6211IDD#PBF | LT6211IDD#TRPBF | LT6211IMS#PBF | LT6211IMS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MS | MS | DD | DD | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LT6211CDD#PBF | LT6211CDD#TRPBF | LT6211CMS#PBF | LT6211CMS#TRPBF | LT6211IDD#PBF | LT6211IDD#TRPBF | LT6211IMS#PBF | LT6211IMS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CMRR, дБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise Density, нВ/rtГц | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
HD2, dBc | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
HD3, dBc | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
Inoise, пА/rtГц | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Isupply, мА | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
PSRR, дБ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Тип | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA |
VinCM High (from V+), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
VinCM Low (from V-), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Voh (from V+), В | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Vol (from V-), В | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Vos, мВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vs макс., В | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
Vs мин., В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Flexible, High Speed Amplifiers Fit Many Roles &mdash LT JournalPDF, 279 Кб, Файл опубликован: 1 май 2004Выписка из документа
Серия: LT6211 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Current Feedback Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Signal Conditioning > Amplifiers > Video Functions
