Datasheet Linear Technology LT6220IS5#PBF — Даташит
| Серия | LT6220 |
| Модель | LT6220IS5#PBF |
Одиночные 60 МГц, 20 В / мкс маломощные, линейные и выходные прецизионные операционные усилители
Datasheet LT6220, LT6221, LT6222
PDF, 373 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 22
Single/Dual/Quad 60MHz, 20V/µs, Low Power, Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
Купить LT6220IS5#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 66 до 512 ₽42 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT6220IS5#PBF Linear Technology | 103 ₽ | ||
| LT6220IS5 Analog Devices | 478 ₽ | ||
| LT6220IS5#TR Linear Technology | по запросу | ||
| LT6220IS5#PBF | по запросу | ||
| Корпус | SOT-23 |
| Код корпуса | S5 |
| Индекс корпуса | 05-08-1635 |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 60 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 40 дБ |
| CMRR | 102 дБ |
| Cload | 7000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 20 Hz |
| Enoise Density | 10 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Inoise | 0.8 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 20 Hz |
| Ios | 0.015 мкА |
| Iout | 45 мА |
| Isupply | 0.9 мА |
| LF Enoise | 0.5 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 105 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 20 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 300 нс |
| Тип | VFB |
| Voh (from V+) | 0.005 В |
| Vol (from V-) | 0.005 В |
| Vos | 0.07 мВ |
| Vos TC | 1.5 мВ/C |
| Vs макс. | 12.6 В |
| Vs мин. | 2.2 В |
Статьи
- Low Noise, Micropower Precision Op Amp Swings Outputs from Rail to Rail &mdash LT JournalPDF, 253 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2003Выписка из документа
Серия: LT6220 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
LT6220IS5PBF, LT6220IS5 PBF
