Datasheet Linear Technology LT6220IS5#TRMPBF — Даташит
Серия | LT6220 |
Модель | LT6220IS5#TRMPBF |
Одиночные 60 МГц, 20 В / мкс маломощные, линейные и выходные прецизионные операционные усилители
Datasheet LT6220, LT6221, LT6222
PDF, 373 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 22
Single/Dual/Quad 60MHz, 20V/µs, Low Power, Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
![]() 34 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT6220IS5#TRMPBF Analog Devices | 281 ₽ | ||
LT6220IS5#TRMPBF | 330 ₽ | ||
LT6220IS5#TRMPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 60 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 40 дБ |
CMRR | 102 дБ |
Cload | 7000 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 20 Hz |
Enoise Density | 10 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Inoise | 0.8 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 20 Hz |
Ios | 0.015 мкА |
Iout | 45 мА |
Isupply | 0.9 мА |
LF Enoise | 0.5 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 105 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 20 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 300 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.005 В |
Vol (from V-) | 0.005 В |
Vos | 0.07 мВ |
Vos TC | 1.5 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 2.2 В |
Статьи
- Low Noise, Micropower Precision Op Amp Swings Outputs from Rail to Rail &mdash LT JournalPDF, 253 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2003Выписка из документа
Серия: LT6220 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
LT6220IS5TRMPBF, LT6220IS5 TRMPBF
