Datasheet Linear Technology LT6222IGN#PBF — Даташит
Серия | LT6222 |
Модель | LT6222IGN#PBF |
Quad 60 МГц, 20 В / мкс с низким энергопотреблением, прецизионный операционный усилитель на входе и выходе
Datasheet LT6220, LT6221, LT6222
PDF, 373 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 22
Single/Dual/Quad 60MHz, 20V/µs, Low Power, Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
28 предложений от 19 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 60MHz RRO 16SSOP | |||
LT6222IGN#TRPBF Analog Devices | от 270 ₽ | ||
LT6222IGN#PBF Analog Devices | 1 002 ₽ | ||
LT6222IGN#PBF Analog Devices | от 1 060 ₽ | ||
LT6222IGN#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SSOP-16 |
Код корпуса | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 60 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 40 дБ |
CMRR | 102 дБ |
Cload | 7000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 20 Hz |
Enoise Density | 10 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 15 нА |
Inoise | 0.8 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 20 Hz |
Ios | 0.015 мкА |
Iout | 45 мА |
Isupply | 0.9 мА |
LF Enoise | 0.5 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 105 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 20 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 300 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.005 В |
Vol (from V-) | 0.005 В |
Vos | 0.07 мВ |
Vos TC | 1.5 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 2.2 В |
Статьи
- Low Voltage Amplifiers Give Choice of Accuracy or Speed &mdash LT JournalPDF, 362 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2003Выписка из документа
Серия: LT6222 (4)
- LT6222CGN#PBF LT6222CGN#TRPBF LT6222IGN#PBF LT6222IGN#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos
LT6222IGNPBF, LT6222IGN PBF
