Datasheet Linear Technology LT6230CS6-10#PBF — Даташит
СерияLT6230-10
МодельLT6230CS6-10#PBF
Семейство операционных усилителей, 215 МГц, выход Rail-to-Rail, 1,1 нВ/rtГц, 3,5 мА
Datasheet LT6230, LT6230-10, LT6231, LT6232
PDF, 804 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 24
215MHz, Rail-to-Rail Output, 1.1nV/√Hz, 3.5mA Op Amp Family
40 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT6230CS6-10#TRMPBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.45GHz, 320V/µs, 3V to 12.6V, SOT-23, 6Pins
727GS
LT6230CS6-10#TRMPBF
от 345 ₽
Эиком
LT6230CS6-10#TRMPBF
от 521 ₽
SUV System
LT6230CS6-10#TRPBF
LifeElectronics
LT6230CS6-10#TRPBF
КорпусSOT-23
Код корпусаS6
Индекс корпуса05-08-1636
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW1450 МГц
Av Min Stable10 V/V
Avol48 дБ
CMRR120 дБ
Cload1000 пФ
Demo BoardsDC1417A,DC417B
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner180 Hz
Enoise Density1.1 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias5000 нА
Inoise1 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner100 Hz
Iout45 мА
Isupply3.3 мА
LF Enoise0.18 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR115 дБ
Rail-to-RailOutput
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outда
SR250 В/мс
Shutdownда
Single Supplyнет
Ts (0.1%)50 нс
ТипVFB
Voh (from V+)0.004 В
Vol (from V-)0.005 В
Vos0.1 мВ
Vos TC0.5 мВ/C
Vs макс.12.6 В
Vs мин.3 В
LT6230 LT6230 LT6231 LT6231 LT6232 LT6232
  • Does Your Op Amp Oscillate? &mdash AN148
    PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 9 окт 2014
    We analog designers take great pains to make our amplifiers stable when we design them, but there are many situations that cause them to oscillate in the real world. Various types of loads can make them sing. Improperly designed feedback networks can cause instability. Insufficient supply bypassing can offend. Finally, inputs and outputs can oscillate by themselves as oneport systems. This article will address common causes of oscillation and their remedies.
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT6230CS6-10PBF, LT6230CS6-10 PBF, LT6230CS610#PBF, LT6230CS6 10#PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT6230CS6-10#PBF
