Datasheet ATtiny13-20PI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 1K FLASH 64B EE 64B SRAM ADC 5 В — Даташит
Наименование модели: ATtiny13-20PI
![]() 14 предложений от 13 поставщиков 8- бит AVR RISC микроконтроллер (1K ISP Flash, 64 bytes EEPROM, 64 bytes SRAM, 32x8 register, 8-bit timer/counter with 2xPWM, 4-ch... | |||
ATTINY13-20PI Microchip | 66 ₽ | ||
ATTINY13-20PI Atmel | от 632 ₽ | ||
ATTINY13-20PI Microchip | по запросу | ||
ATTINY1320PI Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 1K FLASH 64B EE 64B SRAM ADC 5 В
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
120 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Througput at 20 MHz High Endurance Non-volatile Memory segments 1K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 64 Bytes EEPROM 64 Bytes Internal SRAM Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C (see page 6) Programming Lock for Self-Programming Flash & EEPROM Data Security Peripheral Features One 8-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels 4-channel, 10-bit ADC with Internal Voltage Reference Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator On-chip Analog Comparator Special Microcontroller Features debugWIRE On-chip Debug System In-System Programmable via SPI Port External and Internal Interrupt Sources Low Power Idle, ADC Noise
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 3.3 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 9.27 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 6
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 64 B
- Размер ПЗУ данных: 64 B
- Размер памяти программ: 1 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тип корпуса: PDIP-8
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 6.35 мм
- Ядро: ATtiny
- RoHS: нет
ATtiny1320PI, ATtiny13 20PI
