Datasheet ATtiny13-20SI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 1K FLASH 64B EE 64B SRAM ADC 5 В — Даташит
Наименование модели: ATtiny13-20SI
![]() 14 предложений от 12 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ATtiny AVR RISC 1KB Flash 3.3V/5V 8Pin SOIC EIAJ | |||
ATTINY13-20SI Microchip | от 912 ₽ | ||
ATTINY13-20SI Atmel | по запросу | ||
ATTINY13-20SI Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 1K FLASH 64B EE 64B SRAM ADC 5 В
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
120 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Througput at 20 MHz High Endurance Non-volatile Memory segments 1K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 64 Bytes EEPROM 64 Bytes Internal SRAM Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C (see page 6) Programming Lock for Self-Programming Flash & EEPROM Data Security Peripheral Features One 8-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels 4-channel, 10-bit ADC with Internal Voltage Reference Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator On-chip Analog Comparator Special Microcontroller Features debugWIRE On-chip Debug System In-System Programmable via SPI Port External and Internal Interrupt Sources Low Power Idle, ADC Noise
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.7 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 5.38 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 6
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 64 B
- Размер ПЗУ данных: 64 B
- Размер памяти программ: 1 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тип корпуса: SOIC
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 5.41 мм
- Ядро: ATtiny
- RoHS: нет
ATtiny1320SI, ATtiny13 20SI
