Datasheet ATtiny13V-10SI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 1K FLASH 64B EE 64B SRAM ADC 1.8 В — Даташит
Наименование модели: ATtiny13V-10SI
 Купить ATtiny13V-10SI на РадиоЛоцман.Цены — от 21 до 65 ₽15 предложений от 15 поставщиков IC MCU 8BIT 1KB FLASH 8SOIC. AVR AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 10MHz 1KB (512 x 16) FLASH 8-SOIC. Embedded -...  | |||
| ATTINY13V-10SI Microchip  | 21 ₽ | ||
| ATTINY13V-10SI Atmel  | 40 ₽ | ||
| ATTINY13V10SI Atmel  | по запросу | ||
| ATTINY13V-10SI Microchip  | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 1K FLASH 64B EE 64B SRAM ADC 1.8 В
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
 120 Powerful Instructions  Most Single Clock Cycle Execution  32 x 8 General Purpose Working Registers  Fully Static Operation  Up to 20 MIPS Througput at 20 MHz High Endurance Non-volatile Memory segments  1K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory  64 Bytes EEPROM  64 Bytes Internal SRAM  Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM  Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C (see page 6)  Programming Lock for Self-Programming Flash & EEPROM Data Security Peripheral Features  One 8-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels  4-channel, 10-bit ADC with Internal Voltage Reference  Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator  On-chip Analog Comparator Special Microcontroller Features  debugWIRE On-chip Debug System  In-System Programmable via SPI Port  External and Internal Interrupt Sources  Low Power Idle, ADC Noise
- Вид монтажа: SMD/SMT
 - Встроенный в чип АЦП: да
 - Высота: 1.7 мм
 - Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
5.5 В
 - Длина: 5.38 мм
 - Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
 - Интерфейс: SPI
 - Количество линий ввода/вывода: 6
 - Количество таймеров: 2
 - Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 5.5 В
 - Размер ОЗУ: 64 B
 - Размер ПЗУ данных: 64 B
 - Размер памяти программ: 1 Кб
 - Разрядность АЦП: 10 бит
 - Тактовая частота максимальная: 10 МГц
 - Тип корпуса: SOIC
 - Тип памяти программ: Flash
 - Шина данных: 8 бит
 - Ширина: 5.41 мм
 - Ядро: ATtiny
 - RoHS: нет RoHS Version Available
 - Норма фабричной упаковки: 98
ATtiny13V10SI, ATtiny13V 10SI
