Datasheet Linear Technology LT6233IS6-10#TRMPBF — Даташит
| Серия | LT6233-10 |
| Модель | LT6233IS6-10#TRMPBF |
Семейство операционных усилителей 60 МГц, Rail-to-Rail, 1,9 нВ/rtГц, 1,2 мА
Datasheet LT6233, LT6233-10, LT6234, LT6235
PDF, 792 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 24
60MHz, Rail-to-Rail Output, 1.9nV/√Hz, 1.2mA Op Amp Family
Купить LT6233IS6-10#TRMPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 171 до 721 ₽32 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT6233IS6-10#TRMPBF Analog Devices | 171 ₽ | ||
| LT6233IS6-10#TRMPBF Analog Devices | 246 ₽ | ||
| LT6233IS6-10#TRMPBF Analog Devices | 262 ₽ | ||
| LT6233IS6-10#TRMPBF Analog Devices | 389 ₽ | ||
| Корпус | SOT-23 |
| Код корпуса | S6 |
| Индекс корпуса | 05-08-1636 |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 375 МГц |
| Av Min Stable | 10 V/V |
| Avol | 45 дБ |
| CMRR | 110 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 30 Hz |
| Enoise Density | 1.9 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 1500 нА |
| Inoise | 0.43 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 60 Hz |
| Iout | 55 мА |
| Isupply | 1.15 мА |
| LF Enoise | 0.22 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 115 дБ |
| Rail-to-Rail | Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 80 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 170 нс |
| Тип | VFB |
| Voh (from V+) | 0.004 В |
| Vol (from V-) | 0.005 В |
| Vos | 0.1 мВ |
| Vos TC | 0.5 мВ/C |
| Vs макс. | 12.6 В |
| Vs мин. | 3 В |
LT6233 LT6233 LT6234 LT6234 LT6235 LT6235
Серия: LT6233-10 (6)
- LT6233CS6-10#PBF LT6233CS6-10#TRMPBF LT6233CS6-10#TRPBF LT6233IS6-10#PBF LT6233IS6-10#TRMPBF LT6233IS6-10#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT6233IS6-10TRMPBF, LT6233IS6-10 TRMPBF, LT6233IS610#TRMPBF, LT6233IS6 10#TRMPBF
