Datasheet Linear Technology LT6236IS6#PBF — Даташит
СерияLT6236
МодельLT6236IS6#PBF
Выход Rail-to-Rail, 215 МГц, 1,1 нВ / √Гц операционный усилитель / драйвер АЦП SAR
DatasheetLT6236, LT6237, LT6238
PDF, 1.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
Rail-to-Rail Output 215MHz, 1.1nV/√Hz Op Amp/SAR ADC Driver
25 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 215MHz RRO TSOT23-6
LT6236IS6#TRPBF
62 ₽
LT6236IS6#TRMPBF
387 ₽
Элитан
LT6236IS6
416 ₽
LifeElectronics
LT6236IS6#TRPBF
КорпусSOT-23
Код корпусаS6
Индекс корпуса05-08-1636
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW215 МГц
Avol46 дБ
CMRR115 дБ
Cdiff7.7 пФ
Demo BoardsDC417B
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner200 Hz
Enoise Density1.1 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias5000 нА
Inoise1 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner100 Hz
Ios0.1 мкА
Iout45 мА
Isupply3.15 мА
LF Enoise0.18 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR115 дБ
Rail-to-RailOutput
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outда
SR60 В/мс
Shutdownда
Single Supplyнет
Ts (0.1%)50 нс
ТипVFB
VinCM High (from V+)1 В
VinCM Low (from V-)1.5 В
Voh (from V+)0.005 В
Vol (from V-)0.004 В
Vos0.1 мВ
Vos TC0.5 мВ/C
Vs макс.12.6 В
Vs мин.3 В
LT6237 LT6237 LT6238 LT6238
Design Notes
  • Driver for 14-Bit, 4.5Msps ADC Operates Over a Wide Gain Range &mdash DN526
    PDF, 394 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2014
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6236IS6PBF, LT6236IS6 PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT6236IS6#PBF
