Datasheet Linear Technology LT6236IS6#TRPBF — Даташит
| Серия | LT6236 |
| Модель | LT6236IS6#TRPBF |
Выход Rail-to-Rail, 215 МГц, 1,1 нВ / √Гц операционный усилитель / драйвер АЦП SAR
DatasheetLT6236, LT6237, LT6238
PDF, 1.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
Rail-to-Rail Output 215MHz, 1.1nV/√Hz Op Amp/SAR ADC Driver
Купить LT6236IS6#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 62 до 564 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP GP 1 CIRCUIT TSOT23-6. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail TSOT-23-6. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| LT6236IS6#TRPBF Analog Devices | 62 ₽ | ||
| LT6236IS6 TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT6236IS6#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT6236IS6#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SOT-23 |
| Код корпуса | S6 |
| Индекс корпуса | 05-08-1636 |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 215 МГц |
| Avol | 46 дБ |
| CMRR | 115 дБ |
| Cdiff | 7.7 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 200 Hz |
| Enoise Density | 1.1 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 5000 нА |
| Inoise | 1 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 100 Hz |
| Ios | 0.1 мкА |
| Iout | 45 мА |
| Isupply | 3.15 мА |
| LF Enoise | 0.18 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 115 дБ |
| Rail-to-Rail | Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 60 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 50 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 1 В |
| VinCM Low (from V-) | 1.5 В |
| Voh (from V+) | 0.005 В |
| Vol (from V-) | 0.004 В |
| Vos | 0.1 мВ |
| Vos TC | 0.5 мВ/C |
| Vs макс. | 12.6 В |
| Vs мин. | 3 В |
Design Notes
- Driver for 14-Bit, 4.5Msps ADC Operates Over a Wide Gain Range &mdash DN526PDF, 394 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2014Выписка из документа
Серия: LT6236 (9)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6236IS6TRPBF, LT6236IS6 TRPBF
