Datasheet Linear Technology LT6236 — Даташит
| Серия | LT6236 |
Выход Rail-to-Rail, 215 МГц, 1,1 нВ / √Гц операционный усилитель / драйвер АЦП SAR
DatasheetLT6236, LT6237, LT6238
PDF, 1.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
Rail-to-Rail Output 215MHz, 1.1nV/√Hz Op Amp/SAR ADC Driver
| LT6236CS6 Analog Devices | 368 ₽ | ||
| LT6236IS6 PBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT6236CS6#PBF | LT6236CS6#TRMPBF | LT6236CS6#TRPBF | LT6236HS6#PBF | LT6236HS6#TRMPBF | LT6236HS6#TRPBF | LT6236IS6#PBF | LT6236IS6#TRMPBF | LT6236IS6#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 |
| Индекс корпуса | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 |
| Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Parameters / Models | LT6236CS6#PBF | LT6236CS6#TRMPBF | LT6236CS6#TRPBF | LT6236HS6#PBF | LT6236HS6#TRMPBF | LT6236HS6#TRPBF | LT6236IS6#PBF | LT6236IS6#TRMPBF | LT6236IS6#TRPBF |
| Avol, дБ | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| CMRR, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Cdiff, пФ | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner, Hz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Enoise Density, нВ/rtГц | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| GBW, МГц | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Ibias, нА | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Inoise, пА/rtГц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inoise 1/f Corner, Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ios, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Iout, мА | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Isupply, мА | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| LF Enoise, µVPP | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| PSRR, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Rail-to-Rail | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output |
| Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| SR, В/мс | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Shutdown | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ts (0.1%), нс | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
| VinCM High (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VinCM Low (from V-), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Voh (from V+), В | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Vol (from V-), В | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Vos, мВ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Vos TC, мВ/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Vs мин., В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Driver for 14-Bit, 4.5Msps ADC Operates Over a Wide Gain Range &mdash DN526PDF, 394 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2014Выписка из документа
Серия: LT6236 (9)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
