Datasheet Linear Technology LT6237CDD#TRPBF — Даташит
Серия | LT6237 |
Модель | LT6237CDD#TRPBF |
Двойной выход Rail-to-Rail, 215 МГц, 1,1 нВ / √Гц операционный усилитель / драйвер АЦП SAR
DatasheetLT6236, LT6237, LT6238
PDF, 1.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
Rail-to-Rail Output 215MHz, 1.1nV/√Hz Op Amp/SAR ADC Driver
![]() 11 предложений от 10 поставщиков , Dual Rail-to-Rail Output 215MHz, 1.1nV/√Hz Op Amp/SAR ADC Driver | |||
LT6237CDD#TRPBF Analog Devices | 83 ₽ | ||
LT6237CDD#TRPBF Analog Devices | 156 ₽ | ||
LT6237CDD#TRPBF Linear Technology | 170 ₽ | ||
LT6237CDD#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 3x3 DFN-8 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1698 |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 215 МГц |
Avol | 46 дБ |
CMRR | 115 дБ |
Cdiff | 7.7 пФ |
Demo Boards | DC2402A |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 200 Hz |
Enoise Density | 1.1 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 5000 нА |
Inoise | 1 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 100 Hz |
Ios | 0.1 мкА |
Iout | 45 мА |
Isupply | 3.15 мА |
LF Enoise | 0.18 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 115 дБ |
Rail-to-Rail | Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 60 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 50 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1 В |
VinCM Low (from V-) | 1.5 В |
Voh (from V+) | 0.005 В |
Vol (from V-) | 0.004 В |
Vos | 0.1 мВ |
Vos TC | 0.5 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 3 В |
Серия: LT6237 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers | Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz)
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6237CDDTRPBF, LT6237CDD TRPBF
