Datasheet Linear Technology LT6238CGN#TRPBF — Даташит
Серия | LT6238 |
Модель | LT6238CGN#TRPBF |
Выход Rail-to-Rail, 215 МГц, 1,1 нВ / √Гц операционный усилитель / драйвер АЦП SAR
DatasheetLT6236, LT6237, LT6238
PDF, 1.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
Rail-to-Rail Output 215MHz, 1.1nV/√Hz Op Amp/SAR ADC Driver
![]() 7 предложений от 7 поставщиков , Op Amp Quad Low Noise Amplifier R-R O/P ±6.3V/12.6V 16-Pin SSOP N T/R | |||
LT6238CGN#TRPBF Analog Devices | 154 ₽ | ||
LT6238CGN#TRPBF Analog Devices | 262 ₽ | ||
LT6238CGN#TRPBF Linear Technology | 323 ₽ | ||
LT6238CGN#TRPBF | 392 ₽ |
Корпус | SSOP-16 |
Код корпуса | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 215 МГц |
Avol | 46 дБ |
CMRR | 115 дБ |
Cdiff | 7.7 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 200 Hz |
Enoise Density | 1.1 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 5000 нА |
Inoise | 1 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 100 Hz |
Ios | 0.1 мкА |
Iout | 45 мА |
Isupply | 3.15 мА |
LF Enoise | 0.18 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 115 дБ |
Rail-to-Rail | Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 60 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 50 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1 В |
VinCM Low (from V-) | 1.5 В |
Voh (from V+) | 0.005 В |
Vol (from V-) | 0.004 В |
Vos | 0.1 мВ |
Vos TC | 0.5 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 3 В |
Серия: LT6238 (6)
- LT6238CGN#PBF LT6238CGN#TRPBF LT6238HGN#PBF LT6238HGN#TRPBF LT6238IGN#PBF LT6238IGN#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6238CGNTRPBF, LT6238CGN TRPBF
