Datasheet Linear Technology LT6300CGN#TRPBF — Даташит
Серия | LT6300 |
Модель | LT6300CGN#TRPBF |
Драйвер линии xDSL, 500 мА, 200 МГц, в корпусе SSOP с 16 выводами
Datasheet LT6300
PDF, 240 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
500mA, 200MHz xDSL Line Driver in 16-Lead SSOP Package
![]() 10 предложений от 10 поставщиков , 500mA, 200MHz xDSL Line Driver in 16-Lead SSOP Package | |||
LT6300CGN#TRPBF Analog Devices | 135 ₽ | ||
LT6300CGN#TRPBF Analog Devices | 229 ₽ | ||
LT6300CGN#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | SSOP-16 |
Код корпуса | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 200 МГц |
Av Min Stable | 10 V/V |
Avol | 38 дБ |
CMRR | 83 дБ |
Cload | 30 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 4 Hz |
Enoise Density | 8 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 100 нА |
Inoise | 0.8 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 300 Hz |
Ios | 100 мкА |
Iout | 1200 мА |
Isupply | 10 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 88 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 600 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | нет |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 0.8 В |
VinCM Low (from V-) | 0.9 В |
Voh (from V+) | 1.1 В |
Vol (from V-) | 1.1 В |
Vos | 1 мВ |
Vos TC | 10 мВ/C |
Vs макс. | 27 В |
Vs мин. | 8 В |
Серия: LT6300 (4)
- LT6300CGN#PBF LT6300CGN#TRPBF LT6300IGN#PBF LT6300IGN#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | High Output Current Amplifiers (>100mA) | Low Noise Amplifiers (
LT6300CGNTRPBF, LT6300CGN TRPBF
