Datasheet Linear Technology LT6300 — Даташит
| Серия | LT6300 |
Драйвер линии xDSL, 500 мА, 200 МГц, в корпусе SSOP с 16 выводами
Datasheet LT6300
PDF, 240 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
500mA, 200MHz xDSL Line Driver in 16-Lead SSOP Package
Купить LT6300 на РадиоЛоцман.Цены — от 124 до 1 161 ₽34 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы | |||
| LT6300CGN#TRPBF Analog Devices | 124 ₽ | ||
| LT6300CGN#PBF Analog Devices | 217 ₽ | ||
| LT6300CGN#PBF Analog Devices | 643 ₽ | ||
| LT6300CGN Analog Devices | 1 092 ₽ | ||
| LT6300CGN#PBF | LT6300CGN#TRPBF | LT6300IGN#PBF | LT6300IGN#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | GN | GN | GN | GN |
| Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LT6300CGN#PBF | LT6300CGN#TRPBF | LT6300IGN#PBF | LT6300IGN#TRPBF |
| Av Min Stable, V/V | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Avol, дБ | 38 | 38 | 38 | 38 |
| CMRR, дБ | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cload, пФ | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner, Hz | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Enoise Density, нВ/rtГц | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
| GBW, МГц | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ibias, нА | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Inoise, пА/rtГц | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Inoise 1/f Corner, Hz | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ios, мкА | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Iout, мА | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Isupply, мА | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
| PSRR, дБ | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет |
| SR, В/мс | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Shutdown | да | да | да | да |
| Single Supply | нет | нет | нет | нет |
| Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
| VinCM High (from V+), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| VinCM Low (from V-), В | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Voh (from V+), В | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Vol (from V-), В | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Vos, мВ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vos TC, мВ/C | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vs макс., В | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Vs мин., В | 8 | 8 | 8 | 8 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT6300 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | High Output Current Amplifiers (>100mA) | Low Noise Amplifiers (
