Datasheet Linear Technology LT6301CFE#PBF — Даташит
| Серия | LT6301 |
| Модель | LT6301CFE#PBF |
Двойной дифференциальный драйвер линии xDSL на 500 мА в корпусе TSSOP с 28 выводами
Datasheet LT6301
PDF, 252 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual 500mA, Differential xDSL Line Driver in 28-Lead TSSOP Package
Купить LT6301CFE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 264 до 2 741 ₽17 предложений от 17 поставщиков IC DRIVER 2/0 28TSSOP. 2/0 Driver xDSL 28-TSSOP-EP. Interface - Drivers, Receivers, Transceivers | |||
| LT6301CFE#TRPBF Analog Devices | 264 ₽ | ||
| LT6301CFE#PBF Linear Technology | 2 140 ₽ | ||
| LT6301CFE#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT6301CFE#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-28 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (EA) |
| Количество каналов | 4 |
| Частота единичного усиления GBW | 200 МГц |
| Av Min Stable | 10 V/V |
| Avol | 38 дБ |
| CMRR | 83 дБ |
| Cload | 30 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 4 Hz |
| Enoise Density | 8 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 100 нА |
| Inoise | 0.8 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 300 Hz |
| Ios | 100 мкА |
| Iout | 1200 мА |
| Isupply | 4 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 88 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 600 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | нет |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 0.9 В |
| VinCM Low (from V-) | 0.8 В |
| Voh (from V+) | 1.1 В |
| Vol (from V-) | 1.1 В |
| Vos | 1 мВ |
| Vos TC | 10 мВ/C |
| Vs макс. | 27 В |
| Vs мин. | 8 В |
Серия: LT6301 (4)
- LT6301CFE#PBF LT6301CFE#TRPBF LT6301IFE#PBF LT6301IFE#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | High Output Current Amplifiers (>100mA) | Low Noise Amplifiers (
LT6301CFEPBF, LT6301CFE PBF
