Datasheet AT91RM9200-QU-002 - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 16 Кб SRAM 180 МГц - ШИМ — Даташит
Наименование модели: AT91RM9200-QU-002
53 предложений от 30 поставщиков Процессоры / контроллеры.Тип: Микропроцессор 32-битный серии AT91RxВес брутто: 14.58Транспортная упаковка: размер/кол-во: 59*44*37/24Напряжение: вход/ выход - 3,3 ВНапряжение питания: Uраб. - 1,8... | |||
AT91RM9200-QU-002 | 1 731 ₽ | ||
AT91RM9200-QU-002 | 2 127 ₽ | ||
AT91RM9200QU-002 Atmel | по запросу | ||
AT91RM9200-QU-002 Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 16 Кб SRAM 180 МГц - ШИМ
Features
· Incorporates the ARM920TTM ARM® Thumb® Processor
200 MIPS at 180 MHz, Memory Management Unit 16-KByte Data Cache, 16-KByte Instruction Cache, Write Buffer In-circuit Emulator including Debug Communication Channel Mid-level Implementation Embedded Trace MacrocellTM (256-ball BGA Package only) Low Power: On VDDCORE 24.4 mA in Normal Mode, 520 µA in Standby Mode Additional Embedded Memories 16K Bytes of SRAM and 128K Bytes of ROM External Bus Interface (EBI) Supports SDRAM, Static Memory, Burst Flash, Glueless Connection to CompactFlash® and NAND Flash/SmartMedia® System Peripherals for Enhanced Performance: Enhanced Clock Generator and Power Management Controller Two On-chip Oscillators with Two PLLs Very Slow Clock Operating Mode and Software Power Optimization Capabilities Four Programmable External Clock Signals System Timer Including Periodic Interrupt, Watchdog and Second Counter Real-time Clock with Alarm Interrupt Debug Unit, Two-wire UART and Support
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ...
1.95 В, 3.6 В
- Длина: 28 мм
- Интерфейс: 2-Wire, EBI, I2S, SPI, UART, USART
- Количество линий ввода/вывода: 122
- Количество таймеров: 10 бит
- Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Серия процессора: AT91Rx
- Тактовая частота максимальная: 180 МГц
- Тип корпуса: PQFP-208
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 28 мм
- Ядро: ARM920T
- RoHS: да
AT91RM9200QU002, AT91RM9200 QU 002
