Datasheet Linear Technology LT6552CS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT6552 |
Модель | LT6552CS8#TRPBF |
Усилитель разности видеосигналов с однополярным питанием 3,3 В
Datasheet LT6552
PDF, 364 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
3.3V Single Supply Video Difference Amplifier
![]() 24 предложений от 11 поставщиков Микросхема Видеоусилитель, IC OPAMP VID DIFF SGL 3.3V 8SOIC | |||
LT6552CS8#TRPBF Linear Technology | 108 ₽ | ||
LT6552CS8 TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT6552CS8#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Av Min Stable | 2 V/V |
CMRR | 83 дБ |
Количество каналов | 1 |
Cload | 1000 пФ |
Demo Boards | DC815A,DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise Density | 55 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
GBW | 75 МГц |
Точность коэффициента усиления | 1 % |
HD2 | -90 dBc |
HD3 | -84 dBc |
Ibias | 20 мкА |
Inoise | 0.7 пА/rtГц |
Iout | 50 мА |
Isupply | 12.5 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
PSRR | 54 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 600 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 35 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.125 В |
Vol (from V-) | 0.008 В |
Vos | 5 мВ |
Vos TC | 40 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 3 В |
- Signal Sources, Conditioners and Power Circuitry Circuits of the Fall, 2004 &mdash AN98PDF, 886 Кб, Файл опубликован: 19 ноя 2004
Eighteen circuits are presented in this compilation. Signal sources include a voltage controlled current source, an amplitude/frequency stabilized sine wave oscillator, a versatile, 0V to 50V wideband level shift and four sub-nanosecond pulse generators with risetimes as low as 20ps. Five signal conditioners appear; a unique, single positive rail powered amplifier with output to (and below) zero volts, a milliohmmeter, a 0.02% accurate instrumentation amplifier with 120dB CMRR at 125VCM, a 100MHz switch with 5mV control channel feedthrough and a 5V powered, 15ppm linearity quartz stabilized V→F, converter. The power circuits section features a Xenon flashlamp supply, two 5V powered, 0V to 300V DC/DC converters, a fixed 200V output circuit for APD bias, a 100W 0V to 500V, 28V powered converter and a high current paralleling scheme for linear regulators. Two appended sections consider measurement technique and connection practice in sub-nanosecond circuits.Выписка из документа
Design Notes
- Video Difference Amplifier Brings Versatility to Low Voltage Applications &mdash DN343PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2004Выписка из документа
Статьи
- Video Instrumentation Amplifier Easily Extracts Clean Video Signals from Noisy Environments &mdash LT JournalPDF, 2.7 Мб, Файл опубликован: 25 мар 2005Выписка из документа
- Twisted-Pair Transmission of Closed-Circuit Video Made Easy &mdash LT JournalPDF, 239 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2004Выписка из документа
Серия: LT6552 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Signal Conditioning > Amplifiers > Video Functions
LT6552CS8TRPBF, LT6552CS8 TRPBF
