Datasheet Linear Technology LT6552 — Даташит
СерияLT6552
Усилитель разности видеосигналов с однополярным питанием 3,3 В
Datasheet LT6552
PDF, 364 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
3.3V Single Supply Video Difference Amplifier
35 предложений от 21 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули
Рутоника
LT6552CDD#TRPBF
135 ₽
Эиком
LT6552CDD#PBF
от 446 ₽
LifeElectronics
LT6552
LT6552IDD#TR
LT6552CDD#PBFLT6552CDD#TRPBFLT6552CS8#PBFLT6552CS8#TRPBFLT6552IDD#PBFLT6552IDD#TRPBFLT6552IS8#PBFLT6552IS8#TRPBF
N12345678
Корпус3x3 DFN-8
Габаритный чертеж корпуса
3x3 DFN-8
SO-8
SO-8
3x3 DFN-8
3x3 DFN-8
SO-8
SO-8
Код корпусаDDDDS8S8DDDDS8S8
Индекс корпуса05-08-169805-08-169805-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-169805-08-169805-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов88888888
Parameters / ModelsLT6552CDD#PBFLT6552CDD#TRPBFLT6552CS8#PBFLT6552CS8#TRPBFLT6552IDD#PBFLT6552IDD#TRPBFLT6552IS8#PBFLT6552IS8#TRPBF
Av Min Stable, V/V22222222
CMRR, дБ8383838383838383
Количество каналов11111111
Cload, пФ10001000100010001000100010001000
Demo BoardsDC815A,DC417BDC815A,DC417BDC815A,DC417BDC815A,DC417BDC815A,DC417BDC815A,DC417BDC815A,DC417BDC815A,DC417B
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Enoise Density, нВ/rtГц5555555555555555
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц7575757575757575
Точность коэффициента усиления, %11111111
HD2, dBc-90-90-90-90-90-90-90-90
HD3, dBc-84-84-84-84-84-84-84-84
Ibias, мкА2020202020202020
Inoise, пА/rtГц0.70.70.70.70.70.70.70.7
Iout, мА5050505050505050
Isupply, мА12.512.512.512.512.512.512.512.5
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
PSRR, дБ5454545454545454
Rail-to-Rail Inнетнетнетнетнетнетнетнет
Rail-to-Rail Outдададададададада
SR, В/мс600600600600600600600600
Shutdownдададададададада
Single Supplyдададададададада
Ts (0.1%), нс3535353535353535
ТипVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFB
Voh (from V+), В0.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1250.125
Vol (from V-), В0.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.008
Vos, мВ55555555
Vos TC, мВ/C4040404040404040
Vs макс., В12.612.612.612.612.612.612.612.6
Vs мин., В33333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Signal Sources, Conditioners and Power Circuitry Circuits of the Fall, 2004 &mdash AN98
    PDF, 886 Кб, Файл опубликован: 19 ноя 2004
    Eighteen circuits are presented in this compilation. Signal sources include a voltage controlled current source, an amplitude/frequency stabilized sine wave oscillator, a versatile, 0V to 50V wideband level shift and four sub-nanosecond pulse generators with risetimes as low as 20ps. Five signal conditioners appear; a unique, single positive rail powered amplifier with output to (and below) zero volts, a milliohmmeter, a 0.02% accurate instrumentation amplifier with 120dB CMRR at 125VCM, a 100MHz switch with 5mV control channel feedthrough and a 5V powered, 15ppm linearity quartz stabilized V→F, converter. The power circuits section features a Xenon flashlamp supply, two 5V powered, 0V to 300V DC/DC converters, a fixed 200V output circuit for APD bias, a 100W 0V to 500V, 28V powered converter and a high current paralleling scheme for linear regulators. Two appended sections consider measurement technique and connection practice in sub-nanosecond circuits.
Design Notes
  • Video Difference Amplifier Brings Versatility to Low Voltage Applications &mdash DN343
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2004
Статьи
  • Video Instrumentation Amplifier Easily Extracts Clean Video Signals from Noisy Environments &mdash LT Journal
    PDF, 2.7 Мб, Файл опубликован: 25 мар 2005
  • Twisted-Pair Transmission of Closed-Circuit Video Made Easy &mdash LT Journal
    PDF, 239 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2004
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Rail-to-Rail Amplifiers
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Video Functions
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT6552
Публикации по теме
