Datasheet AT89S8253-24PU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 12 Кб Flash 256B RAM 2.7V-5.5V — Даташит
Наименование модели: AT89S8253-24PU
![]() 59 предложений от 33 поставщиков Микроконтроллеры.Тип: Микроконтроллер 8-бит серии AT89xОписание: 8-bit Microcontroller with 12 Kbytes FlashИнтерфейс: SPI, UARTКоличество: входов/ выходов - 32 I/O; таймеров - 3Память:... | |||
AT89S8253-24PU Atmel | 103 ₽ | ||
AT89S8253-24PU Microchip | от 610 ₽ | ||
AT89S8253-24PU | от 936 ₽ | ||
AT89S8253-24PU Microchip | от 1 206 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 12 Кб Flash 256B RAM 2.7V-5.5V
Features
· Compatible with MCS®-51 Products · 12K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Program Memory
SPI Serial Interface for Program Downloading Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2K Bytes EEPROM Data Memory Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 64-byte User Signature Array 2.7V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Nine Interrupt Sources Enhanced UART Serial Port with Framing Error Detection and Automatic Address Recognition Enhanced SPI (Double Write/Read Buffered) Serial Interface Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Programmable Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Flexible ISP Programming (Byte and Page Modes) Page Mode: 64 Bytes/Page for Code Memory, 32 Bytes/Page for Data Memory Four-level Enhanced Interrupt Controller Programmable and Fuseable x2 Clock Option Internal Power-on
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.7 В
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.83 мм
- Длина: 52.58 мм
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 12 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: PDIP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 13.97 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89S825324PU, AT89S8253 24PU
