Datasheet AT89S8253-24JU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 12 Кб Flash 256B RAM 2.7V-5.5V — Даташит
Atmel AT89S8253-24JU
Наименование модели: AT89S8253-24JU
48 предложений от 29 поставщиков
8- битный микроконтроллер MCS-51 (12K ISP Flash (10000 циклов), 2K EEPROM (100K циклов), 256 bytes RAM, Vcc=2.7-5.5V, 0-24MHz, 32 lines I/O,...
AT89S8253-24JU
Atmel
158 ₽
Рутоника
AT89S8253-24JU
165 ₽
Элрус
AT89S8253-24JU
от 942 ₽
AT89S8253-24JU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 12 Кб Flash 256B RAM 2.7V-5.5V
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS®-51 Products · 12K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Program Memory
­ SPI Serial Interface for Program Downloading ­ Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2K Bytes EEPROM Data Memory ­ Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 64-byte User Signature Array 2.7V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Nine Interrupt Sources Enhanced UART Serial Port with Framing Error Detection and Automatic Address Recognition Enhanced SPI (Double Write/Read Buffered) Serial Interface Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Programmable Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Flexible ISP Programming (Byte and Page Modes) ­ Page Mode: 64 Bytes/Page for Code Memory, 32 Bytes/Page for Data Memory Four-level Enhanced Interrupt Controller Programmable and Fuseable x2 Clock Option Internal Power-on
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2.7 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.68 мм
  • Длина: 16.66 мм
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 12 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: PLCC
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.66 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
AT89S825324JU, AT89S8253 24JU
На английском языке: Datasheet AT89S8253-24JU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 12 Kb Flash 256B RAM 2.7V-5.5V
