Datasheet Linear Technology LTC1049 — Даташит
Серия | LTC1049 |
Операционный усилитель малой мощности с нулевым дрейфом и внутренними конденсаторами
Datasheet LTC1049
PDF, 203 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 12
Low Power Zero-Drift Operational Amplifier with Internal Capacitors
![]() 24 предложений от 22 поставщиков Линейные микросхемы - Усилители - Инструментальные | |||
LTC1049CN8 Linear Technology | 185 ₽ | ||
LTC1049CN8 Linear Technology | от 1 071 ₽ | ||
LTC1049CH | по запросу | ||
LTC1049CN8 Linear Technology | по запросу |
LTC1049CN8 | LTC1049CN8#PBF | LTC1049CS8 | LTC1049CS8#PBF | LTC1049CS8#TR | LTC1049CS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | |||
Код корпуса | N | S8 | S8 | |||
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | |||
Количество выводов | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC1049CN8 | LTC1049CN8#PBF | LTC1049CS8 | LTC1049CS8#PBF | LTC1049CS8#TR | LTC1049CS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | |||
Avol, дБ | 90 | 90 | 90 | |||
CMRR, дБ | 130 | 130 | 130 | |||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | |||
Cload, пФ | 50 | 50 | 50 | |||
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | |||
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | |||
Enoise Density, нВ/rtГц | 80 | 80 | 80 | |||
Экспортный контроль | нет | нет | нет | |||
GBW, МГц | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
Ibias, нА | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |||
Inoise, пА/rtГц | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||
Ios, мкА | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | |||
Iout, мА | 6 | 6 | 6 | |||
Isupply, мА | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
LF Enoise, µVPP | 3 | 3 | 3 | |||
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |||
Over-the-Top | нет | нет | нет | |||
PSRR, дБ | 130 | 130 | 130 | |||
Rail-to-Rail | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | |||
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | |||
Rail-to-Rail Out | да | да | да | |||
SR, В/мс | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
Shutdown | нет | нет | нет | |||
Single Supply | да | да | да | |||
Тип | ZD | ZD | ZD | |||
VinCM High (from V+), В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||
Voh (from V+), В | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
Vol (from V-), В | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
Vos, мВ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||
Vos TC, мВ/C | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
Vs макс., В | 18 | 18 | 18 | |||
Vs мин., В | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Design Notes
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
Серия: LTC1049 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers | Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA)
