Datasheet Linear Technology LTC1150 — Даташит
| Серия | LTC1150 |
Рабочий усилитель с нулевым дрейфом ± 15 В и внутренними конденсаторами
Datasheet LTC1150
PDF, 245 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 16
±15V Zero-Drift Operational Amplifier with Internal Capacitors
Купить LTC1150 на РадиоЛоцман.Цены — от 251 до 12 495 ₽23 предложений от 23 поставщиков IC OPAMP CHOPPER 1 CIRCUIT 8DIP. Chopper (Zero-Drift) Amplifier 1 Circuit 8-PDIP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LTC1150CN8 Linear Technology | 304 ₽ | ||
| LTC1150CN8 Analog Devices | 386 ₽ | ||
| LTC1150CN8 Analog Devices | по запросу | ||
| LTC1150MJ8 | по запросу | ||
| LTC1150CN8 | LTC1150CN8#PBF | LTC1150CS8 | LTC1150CS8#PBF | LTC1150CS8#TR | LTC1150CS8#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | |||
| Код корпуса | N | S8 | S8 | |||
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | |||
| Количество выводов | 8 | 8 | 8 |
| Parameters / Models | LTC1150CN8 | LTC1150CN8#PBF | LTC1150CS8 | LTC1150CS8#PBF | LTC1150CS8#TR | LTC1150CS8#TRPBF |
| Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | |||
| Avol, дБ | 120 | 120 | 120 | |||
| CMRR, дБ | 130 | 130 | 130 | |||
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | |||
| Cload, пФ | 100 | 100 | 100 | |||
| Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | |||
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | |||
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | |||
| GBW, МГц | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| Ibias, нА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Inoise, пА/rtГц | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | |||
| Ios, мкА | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | |||
| Iout, мА | 12 | 12 | 12 | |||
| Isupply, мА | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
| LF Enoise, µVPP | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |||
| Over-the-Top | нет | нет | нет | |||
| PSRR, дБ | 145 | 145 | 145 | |||
| Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | |||
| Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | |||
| Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | |||
| SR, В/мс | 3 | 3 | 3 | |||
| Shutdown | да | да | да | |||
| Single Supply | да | да | да | |||
| Тип | ZD | ZD | ZD | |||
| VinCM High (from V+), В | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |||
| Voh (from V+), В | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
| Vol (from V-), В | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
| Vos, мВ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| Vos TC, мВ/C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Vs макс., В | 32 | 32 | 32 | |||
| Vs мин., В | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
- Bridge Circuits &mdash AN43PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1990
Subtitled "Marrying Gain and Balance," this note covers signal conditioning circuits for various types of bridges. Included are transducer bridges, AC bridges, Wien bridge oscillators, Schottky bridges, and others. Special attention is given to amplifier selection criteria. Appended sections cover strain gauge transducers, understanding distortion measurements, and historical perspectives on bridge readout mechanisms and Wein bridge oscillators.Выписка из документа - Measurement and Control Circuit Collection &mdash AN45PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 5 июн 1991
A variety of measurement and control circuits are included in this application note. Eighteen circuits, including ultra low noise amplifiers, current sources, transducer signal conditioners, oscillators, data converters and power supplies are presented. The circuits emphasize precision specifications with relatively simple configurations.Выписка из документа - A Collection of Differential to Single-Ended Signal Conditioning Circuits for Use with the LTC2400, a 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC in an SO-8 &mdash AN78PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 7 авг 1999
This application note describes six low power differential-tosingle- ended signal conditioning circuits for the LTC2400 No Latency ΔΣTM 24-bit ADC. These circuits offer the customer a number of choices for conditioning differential input signals as low as 5mV to as high as ±2.5V, as well as operation on a single 5V or ±5V supplies. Each circuit description also covers circuit design and implementation techniques that can help preserve the LTC2400's inherently high effective resolution. AN78 concludes with two circuits for digitizing temperature when using an RTD or Type S thermocouple.Выписка из документа - A Standards Lab Grade 20-Bit DAC with 0.1ppm/В° Drift: The Dedicated Art of Digitizing One Part Per Million &mdash AN86PDF, 540 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2001
This publication details a true 1ppm D-to-A converter. Total DC error of this processor corrected DAC remains within 1ppm from 18-32°C, including reference drift. DAC error exclusive of reference drift is substantially better. Construction details and performance verification techniques are included, along with a complete software listing.Выписка из документа - Signal Sources, Conditioners and Power Circuitry Circuits of the Fall, 2004 &mdash AN98PDF, 886 Кб, Файл опубликован: 19 ноя 2004
Eighteen circuits are presented in this compilation. Signal sources include a voltage controlled current source, an amplitude/frequency stabilized sine wave oscillator, a versatile, 0V to 50V wideband level shift and four sub-nanosecond pulse generators with risetimes as low as 20ps. Five signal conditioners appear; a unique, single positive rail powered amplifier with output to (and below) zero volts, a milliohmmeter, a 0.02% accurate instrumentation amplifier with 120dB CMRR at 125VCM, a 100MHz switch with 5mV control channel feedthrough and a 5V powered, 15ppm linearity quartz stabilized V→F, converter. The power circuits section features a Xenon flashlamp supply, two 5V powered, 0V to 300V DC/DC converters, a fixed 200V output circuit for APD bias, a 100W 0V to 500V, 28V powered converter and a high current paralleling scheme for linear regulators. Two appended sections consider measurement technique and connection practice in sub-nanosecond circuits.Выписка из документа
Design Notes
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
Серия: LTC1150 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp)
