Datasheet Linear Technology LTC1152 — Даташит
СерияLTC1152
Рельсовые рельсовые Рельсовые рельсовые Zero-Drift Op Amp
Datasheet LTC1152
PDF, 228 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 8
Rail-to-Rail Input Rail-to-Rail Output Zero-Drift Op Amp
20 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP CHOPPER 700kHz RRO 8DIP
LTC1152CN8
210 ₽
LTC1152CN8
255 ₽
LTC1152IN8
LifeElectronics
LTC1152IS8
LTC1152CN8LTC1152CN8#PBFLTC1152CS8LTC1152CS8#PBFLTC1152CS8#TRLTC1152CS8#TRPBFLTC1152IN8LTC1152IN8#PBFLTC1152IS8LTC1152IS8#PBFLTC1152IS8#TRLTC1152IS8#TRPBF
N123456789101112
КорпусN-8
Габаритный чертеж корпуса
SO-8
SO-8
N-8
SO-8
SO-8
Код корпусаNS8S8NS8S8
Индекс корпуса05-08-1510 (N8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1510 (N8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов888888
Parameters / ModelsLTC1152CN8LTC1152CN8#PBFLTC1152CS8LTC1152CS8#PBFLTC1152CS8#TRLTC1152CS8#TRPBFLTC1152IN8LTC1152IN8#PBFLTC1152IS8LTC1152IS8#PBFLTC1152IS8#TRLTC1152IS8#TRPBF
Av Min Stable, V/V111111
Avol, дБ707070707070
CMRR, дБ130130130130130130
Количество каналов111111
Cload, пФ100000010000001000000100000010000001000000
Demo BoardsDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417B
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Enoise Density, нВ/rtГц100100100100100100
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц0.70.70.70.70.70.7
Ibias, нА0.010.010.010.010.010.01
Inoise, пА/rtГц0.60.60.60.60.60.6
Ios, мкА0.000020.000020.000020.000020.000020.00002
Iout, мА353535353535
Isupply, мА2.22.22.22.22.22.2
LF Enoise, µVPP222222
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topнетнетнетнетнетнет
PSRR, дБ120120120120120120
Rail-to-RailBothBothBothBothBothBoth
Rail-to-Rail Inдададададада
Rail-to-Rail Outдададададада
SR, В/мс0.50.50.50.50.50.5
Shutdownдададададада
Single Supplyдададададада
ТипZDZDZDZDZDZD
Voh (from V+), В0.010.010.010.010.010.01
Vol (from V-), В0.010.010.010.010.010.01
Vos, мВ0.0010.0010.0010.0010.0010.001
Vos TC, мВ/C0.010.010.010.010.010.01
Vs макс., В141414141414
Vs мин., В333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • A Standards Lab Grade 20-Bit DAC with 0.1ppm/В° Drift: The Dedicated Art of Digitizing One Part Per Million &mdash AN86
    PDF, 540 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2001
    This publication details a true 1ppm D-to-A converter. Total DC error of this processor corrected DAC remains within 1ppm from 18-32°C, including reference drift. DAC error exclusive of reference drift is substantially better. Construction details and performance verification techniques are included, along with a complete software listing.
Design Notes
  • Testing Linearity of the LTC2400 24-Bit No Latency Delta SigmaTM A/D Converter Help from the Nineteenth Century &mdash Design Solutions 11
    PDF, 51 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999
  • High Accuracy, Differential to Single-Ended Conversion for Wide Range Bipolar Input Signals Bipolar Differential to Single-Ended Converter Drives the LTC2400's Input Rail-to-Rail &mdash Design Solutions 4
    PDF, 37 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999
  • Low Level, High Accuracy, Bipolar Input Differential to Single-Ended Signal Conversion for 24-Bit A/D Single Supply Differential to Single-Ended Conversion Circuit Amplifies Low Level Bipolar Signals and Maintains the LTC2400's High &mdash Design Solutions 5
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC1152
Публикации по теме
