Datasheet AT89C2051-24SU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 20 PINS UART 2K FLASH-24MHZ 4-5.5 В — Даташит
Atmel AT89C2051-24SU
Наименование модели: AT89C2051-24SU
58 предложений от 30 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 8, ATMEL AT89C2051-24SU 8Bit Microcontroller, High Performance CMOS, AT89C2051, 24MHz, 2KB, 128Byte, 20Pins, SOIC
AT89C2051-24SU
93 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
AT89C2051-24SU
132 ₽
Триема
AT89C2051-24SU
182 ₽
Эиком
AT89C2051-24SU
от 258 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 20 PINS UART 2K FLASH-24MHZ 4-5.5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS®-51Products · 2K Bytes of Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · · · · · ·
­ Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Two-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 15 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial UART Channel Direct LED Drive Outputs On-chip Analog Comparator Low-power Idle and Power-down Modes Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 2K Bytes Flash AT89C2051
1.
Description
  • Supply Voltage - Max: 6 В
  • Supply Voltage - Min: 4 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 2.35 мм
  • Длина: 13 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 15
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 6 В
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 2 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.6 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
AT89C205124SU, AT89C2051 24SU
На английском языке: Datasheet AT89C2051-24SU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 20 PINS UART 2K FLASH-24MHZ 4-5.5 V
