Datasheet AT89C4051-24SU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8051 4K FLASH 2.7 TO 5.5 В 24 МГц 4V-5.5V — Даташит
Наименование модели: AT89C4051-24SU
![]() 57 предложений от 27 поставщиков IC MCU 8BIT 4KB FLASH 20SOIC. 8051 89C Microcontroller IC 8-Bit 24MHz 4KB (4K x 8) FLASH 20-SOIC. Embedded - Microcontrollers... | |||
AT89C4051-24SU Microchip | от 251 ₽ | ||
AT89C4051-24SU | от 256 ₽ | ||
AT89C4051-24SU | по запросу | ||
AT89C4051-24SU Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8051 4K FLASH 2.7 TO 5.5 В 24 МГц 4V-5.5V
Features
· Compatible with MCS®51 Products · 4K Bytes of Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · · · · · · · ·
Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Two-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 15 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial UART Channel Direct LED Drive Outputs On-chip Analog Comparator Low-power Idle and Power-down Modes Brown-out Detection Power-On Reset (POR) Green (Pb/Halide-free/RoHS Compliant) Packaging
8-bit Microcontroller with 4K Bytes Flash AT89C4051
1.
Description
- Supply Voltage - Max: 6 В
- Supply Voltage - Min: 4 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 2.37 мм (Max)
- Длина: 13 мм (Max)
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 15
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 6 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: SOIC-20 Wide
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.6 мм (Max)
- Ядро: 89C
- RoHS: да
AT89C405124SU, AT89C4051 24SU
