Datasheet AT89C51AC2-SLSUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) C51AC2 32K FLASHADC EEP 5 В — Даташит
Atmel AT89C51AC2-SLSUM
Наименование модели: AT89C51AC2-SLSUM
54 предложений от 25 поставщиков
Микроконтроллер семейства 8051 32K-Флэш-память /2K-ЭППЗУ/1280-ОЗУ/8x10 АЦП бессвинцовая технология
AT89C51AC2-SLSUM
133 ₽
AT89C51AC2-SLSUM
385 ₽
ICdarom.ru
AT89C51AC2-SLSUM
от 1 339 ₽
SUV System
AT89C51AC2-SLSUM
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) C51AC2 32K FLASHADC EEP 5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
80C51 Core Architecture 256 Bytes of On-chip RAM 1 KB of On-chip XRAM 32 KB of On-chip Flash Memory ­ Data Retention: 10 Years at 85° C Read/Write Cycle: 10K 2 KB of On-chip Flash for Bootloader 2 KB of On-chip EEPROM Read/Write Cycle: 100K 14-sources 4-level Interrupts Three 16-bit Timers/Counters Full Duplex UART Compatible 80C51 Maximum Crystal Frequency 40 MHz, in X2 Mode, 20 MHz (CPU Core, 20 MHz) Five Ports: 32 + 2 Digital I/O Lines Five-channel 16-bit PCA with: ­ PWM (8-bit) ­ High-speed Output ­ Timer and Edge Capture Double Data Pointer 21-bit Watchdog Timer (7 Programmable Bits) 10-bit Resolution Analog to Digital Converter (ADC) with 8 Multiplexed Inputs On-chip Emulation Logic (Enhanced Hook System) Power Saving Modes: ­ Idle Mode ­ Power-down Mode Power Supply: 3V to 5.5V Temperature Range: Industrial (-40° to +85°C) Packages: VQFP44, PLCC44
Enhanced 8-bit Microcontroller with 32 KB Flash Memory
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 3.69 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ...
    5.5 В
  • Длина: 16.66 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 34
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 1280 B
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: PLCC
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Stick
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.66 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
AT89C51AC2SLSUM, AT89C51AC2 SLSUM
На английском языке: Datasheet AT89C51AC2-SLSUM - Atmel Microcontrollers (MCU) C51AC2 32K FLASHADC EEP 5 V
