Datasheet AT89C51RD2-SLSUM - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб Flash 2048B RAM 2.7V-5.5V — Даташит
Atmel AT89C51RD2-SLSUM
Наименование модели: AT89C51RD2-SLSUM
35 предложений от 20 поставщиков
8 Bit MCU, высокопроизводительный КМОП Flash, 8051 Family AT89C51 Series Microcontrollers, 60 МГц
AT89C51RD2-SLSUM
Atmel
291 ₽
AT89C51RD2-SLSUM
Atmel
371 ₽
Контест
AT89C51RD2-SLSUM
1 382 ₽
AT89C51RD2-SLSUM
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб Flash 2048B RAM 2.7V-5.5V
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· 80C52 Compatible
­ 8051 Instruction Compatible ­ Six 8-bit I/O Ports (64 Pins or 68 Pins Versions) ­ Four 8-bit I/O Ports (44 Pins Version) ­ Three 16-bit Timer/Counters ­ 256 Bytes Scratch Pad RAM ­ 9 Interrupt Sources with 4 Priority Levels Integrated Power Monitor (POR/PFD) to Supervise Internal Power Supply ISP (In-System Programming) Using Standard VCC Power Supply 2048 Bytes Boot ROM Contains Low Level Flash Programming Routines and a Default Serial Loader High-speed Architecture ­ In Standard Mode: · 40 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code execution) · 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) ­ In X2 mode (6 Clocks/machine cycle) · 20 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code execution) · 30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) 64K Bytes On-chip Flash Program/Data Memory ­ Byte and Page (128 Bytes) Erase and Write ­ 100k Write Cycles On-chip 1792 bytes Expanded RAM (XRAM) ­ Software Selectable Size (0
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2.7 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.48 мм
  • Длина: 16.7 мм
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 60 МГц
  • Тип корпуса: PLCC
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Stick
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.7 мм
  • Ядро: 80C51
  • RoHS: да
AT89C51RD2SLSUM, AT89C51RD2 SLSUM
На английском языке: Datasheet AT89C51RD2-SLSUM - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 64 Kb Flash 2048B RAM 2.7V-5.5V
