Datasheet AT89C55WD-24JU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 20 Кб Flash 256B RAM 4.0V-6.0V — Даташит
Наименование модели: AT89C55WD-24JU
![]() 43 предложений от 23 поставщиков 8- битный микроконтроллер MCS-51 (20K Flash (1000 циклов), Vcc=4.0-5.5V, 0-24MHz, 256 bytes RAM, 32 lines I/O, 3x16-bit timer/counters, WDT, DDP, -40... | |||
AT89C55WD-24JU Microchip | 93 ₽ | ||
AT89C55WD-24JU Rochester Electronics | от 98 ₽ | ||
AT89C55WD-24JU | 290 ₽ | ||
AT89C55WD-24JU Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 20 Кб Flash 256B RAM 4.0V-6.0V
Features
Compatible with MCS®-51 Products 20K Bytes of Reprogrammable Flash Memory Endurance: 1000 Write/Erase Cycles 4V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Hardware Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 20K Bytes Flash AT89C55WD
1.
Description
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.48 мм (Max)
- Диапазон напряжения питания: 4 В ... 5.5 В
- Длина: 16.7 мм (Max)
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 20 Кб
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: PLCC-44
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.7 мм (Max)
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89C55WD24JU, AT89C55WD 24JU
