Datasheet AT89C55WD-24PU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 20K FLASH - 24 МГц IND TEMP 5 В — Даташит
Наименование модели: AT89C55WD-24PU
Купить AT89C55WD-24PU на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 1 040 ₽55 предложений от 29 поставщиков Микроконтроллеры.Тип: Микроконтроллер 8 бит серии AT89C55WDОписание: 8-bit Microcontroller with 20K Bytes FlashИнтерфейс: UARTКоличество: входов/ выходов - 32 I/O; таймеров - 3Разрешение:... | |||
| AT89C55WD-24PU Microchip | от 529 ₽ | ||
| AT89C55WD-24PU | 784 ₽ | ||
| AT89C55WD-24PU Microchip | от 989 ₽ | ||
| AT89C55WD-24PU Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 20K FLASH - 24 МГц IND TEMP 5 В
Features
Compatible with MCS®-51 Products 20K Bytes of Reprogrammable Flash Memory Endurance: 1000 Write/Erase Cycles 4V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Hardware Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 20K Bytes Flash AT89C55WD
1.
Description
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 4 В
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.83 мм
- Длина: 52.58 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4 В ... 6 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 20 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: PDIP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 13.97 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89C55WD24PU, AT89C55WD 24PU
