Datasheet AT89S51-24PU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash 128B RAM 33 МГц 4.0V-5.5V — Даташит
Atmel AT89S51-24PU
Наименование модели: AT89S51-24PU
55 предложений от 29 поставщиков
Микроконтроллеры.Тип: Микроконтроллер 8 бит серии 89SОписание: 8-bit Microcontroller with 8K Bytes In-System Programmable FlashИнтерфейс: UARTКоличество: входов/ выходов - 32 I/O; таймеров...
AT89S51-24PU
Atmel
88 ₽
AT89S51-24PU
от 371 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
AT89S51-24PU
от 557 ₽
AT89S51-24PU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash 128B RAM 33 МГц 4.0V-5.5V
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS®-51 Products · 4K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory · · · · · · · · · · · · · · · ·
­ Endurance: 1000 Write/Erase Cycles 4.0V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Full Duplex UART Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Fast Programming Time Flexible ISP Programming (Byte and Page Mode) Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 4K Bytes In-System Programmable Flash AT89S51
1.
Description
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 4 В
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 4.83 мм
  • Длина: 52.58 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 33 МГц
  • Тип корпуса: PDIP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 13.97 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
AT89S5124PU, AT89S51 24PU
На английском языке: Datasheet AT89S51-24PU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 4 Kb Flash 128B RAM 33 MHz 4.0V-5.5V
