Datasheet AT89S52-24JU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб Flash 256B RAM 33 МГц 4.0V-5.5V — Даташит
Наименование модели: AT89S52-24JU
Купить AT89S52-24JU на РадиоЛоцман.Цены — от 62 до 1 050 ₽50 предложений от 28 поставщиков 8- битный микроконтроллер MCS-51 (8K ISP Flash (1000 циклов), Vcc=4.0-5.5V, 0-24MHz, 256 bytes RAM, 32 lines I/O, 3x16-bit timer/counters, UART, WDT,... | |||
| AT89S52-24JU Microchip | 62 ₽ | ||
| AT89S52-24JU Atmel | 79 ₽ | ||
| AT89S52-24JU Microchip | от 369 ₽ | ||
| AT89S52-24JU | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб Flash 256B RAM 33 МГц 4.0V-5.5V
Features
· Compatible with MCS®-51 Products · 8K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory · · · · · · · · · · · · · · · ·
Endurance: 1000 Write/Erase Cycles 4.0V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Full Duplex UART Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Fast Programming Time Flexible ISP Programming (Byte and Page Mode) Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 8K Bytes In-System Programmable Flash AT89S52
1.
Description
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 4 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.48 мм (Max)
- Длина: 16.7 мм (Max)
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: PLCC-44
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.7 мм (Max)
- Ядро: AT89
- RoHS: да
AT89S5224JU, AT89S52 24JU
