Datasheet AT89S52-24AI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8K ISP FLASH 2.7 TO 5.5 В - 24 МГц — Даташит
Наименование модели: AT89S52-24AI
Купить AT89S52-24AI на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 321 ₽22 предложений от 20 поставщиков 8- битный микроконтроллер MCS-51 (8K ISP Flash (1000 циклов), Vcc=4.0-5.5V, 0-24MHz, 256 bytes RAM, 32 lines I/O, 3x16-bit timer/counters, UART, WDT,... | |||
| AT89S52-24AI Atmel | 83 ₽ | ||
| AT89S52-24AI Microchip | 308 ₽ | ||
| AT89S52-24AI Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8K ISP FLASH 2.7 TO 5.5 В - 24 МГц
Features
· Compatible with MCS®-51 Products · 8K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory · · · · · · · · · · · · · · · ·
Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 4.0V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Full Duplex UART Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Fast Programming Time Flexible ISP Programming (Byte and Page Mode) Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 8K Bytes In-System Programmable Flash AT89S52
1.
Description
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1 мм
- Диапазон напряжения питания: 4 В ... 5.5 В
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3 бит
- Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: TQFP-44
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: AT89
- RoHS: нет RoHS Version Available
- Норма фабричной упаковки: 160
AT89S5224AI, AT89S52 24AI
