Datasheet AT91SAM7A3-AU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) LQFP IND TEMP — Даташит
Наименование модели: AT91SAM7A3-AU
Купить AT91SAM7A3-AU на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 17 134 ₽17 предложений от 17 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, ARM Microcontroller, SMART ARM based Microcontrollers, 32Bit, 60MHz, 256KB, 32KB, 100Pins | |||
| AT91SAM7A3-AU Microchip | 13 860 ₽ | ||
| AT91SAM7A3-AU Microchip | по запросу | ||
| AT91SAM7A3-AU Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) LQFP IND TEMP
Features
· Incorporates the ARM7TDMI ® ARM® Thumb® Processor
High-performance 32-bit RISC Architecture High-density 16-bit Instruction Set Leader in MIPS/Watt EmbeddedICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support 256 Kbytes of Internal High-speed Flash, Organized in 1024 Pages of 256 Bytes Single Cycle Access at Up to 30 MHz in Worst Case Conditions Prefetch Buffer Optimizing Thumb Instruction Execution at Maximum Speed Page Programming Time: 6 ms, Including Page Auto-erase, Full Erase Time: 15 ms 10,000 Write Cycles, 10-year Data Retention Capability, Sector Lock Capabilities 32K Bytes of Internal High-speed SRAM, Single-cycle Access at Maximum Speed Memory Controller (MC) Embedded Flash Controller, Abort Status and Misalignment Detection Memory Protection Unit Reset Controller (RSTC) Based on Three Power-on Reset Cells Provides External Reset Signal Shaping and Reset Sources Status Clock Generator (CKGR) Low-power RC Oscillator, 3 to 20 MHz O
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Длина: 14 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: CAN, I2S, SPI, TWI, USART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 62
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 3 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: AT91SAMx
- Тактовая частота максимальная: 60 МГц
- Тип корпуса: LQFP-100
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: ARM7TDMI
- RoHS: да
AT91SAM7A3AU, AT91SAM7A3 AU
