Datasheet Linear Technology LTC6087 — Даташит
Серия | LTC6087 |
Двойные 14 МГц КМОП-усилители Rail-to-Rail
Datasheet LTC6087, LTC6088
PDF, 308 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual/Quad 14MHz, Rail-to-Rail CMOS Amplifiers
![]() 38 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LTC6087CDD#PBF Linear Technology | 94 ₽ | ||
LTC6087CDD Linear Technology | по запросу | ||
LTC6087HDD-TRPBF | по запросу | ||
LTC6087CDD-TRPBF | по запросу |
LTC6087CDD#PBF | LTC6087CDD#TRPBF | LTC6087CMS8#PBF | LTC6087CMS8#TRPBF | LTC6087HDD#PBF | LTC6087HDD#TRPBF | LTC6087HMS8#PBF | LTC6087HMS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MS8 | MS8 | DD | DD | MS8 | MS8 |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1660 | 05-08-1660 |
Количество выводов | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC6087CDD#PBF | LTC6087CDD#TRPBF | LTC6087CMS8#PBF | LTC6087CMS8#TRPBF | LTC6087HDD#PBF | LTC6087HDD#TRPBF | LTC6087HMS8#PBF | LTC6087HMS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
CMRR, дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Cdiff, пФ | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ibias, нА | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Inoise, пА/rtГц | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ios, мкА | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 |
Iout, мА | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Isupply, мА | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
LF Enoise, µVPP | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Shutdown | да | да | да | да | да | да | да | да |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Тип | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB |
Voh (from V+), В | .005 | .005 | .005 | .005 | .005 | .005 | .005 | .005 |
Vol (from V-), В | .005 | .005 | .005 | .005 | .005 | .005 | .005 | .005 |
Vos, мВ | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Vos TC, мВ/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vs макс., В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vs мин., В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC6087 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
