Datasheet AT89C5131A-PUTUM - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) C5130A 32K Flash USB — Даташит
Наименование модели: AT89C5131A-PUTUM
Купить AT89C5131A-PUTUM на РадиоЛоцман.Цены — от 300 до 1 235 ₽27 предложений от 19 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, ATMEL AT89C5131A-PUTUM 8Bit Microcontroller, Full Speed USB Device, AT89C51, 48MHz, 32KB, 1KB, 32Pins, QFN | |||
| AT89C5131A-PUTUM Atmel | 442 ₽ | ||
| AT89C5131A-PUTUM Microchip | по запросу | ||
| AT89C5131A-PUTUM Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) C5130A 32K Flash USB
Features
· 80C52X2 Core (6 Clocks per Instruction)
Maximum Core Frequency 48 MHz in X1 Mode, 24 MHz in X2 Mode Dual Data Pointer Full-duplex Enhanced UART (EUART) Three 16-bit Timer/Counters: T0, T1 and T2 256 Bytes of Scratchpad RAM 16/32-Kbyte On-chip Flash EEPROM In-System Programming through USB Byte and Page (128 bytes) Erase and Write 100k Write Cycles 3-KbyteFlash EEPROM for Bootloader Byte and Page (128 bytes) Erase and Write 100k Write Cycles 1-Kbyte EEPROM Data ( Byte and Page (128 bytes) Erase and Write 100k Write Cycles On-chip Expanded RAM (ERAM): 1024 Bytes Integrated Power Monitor (POR/PFD) to Supervise Internal Power Supply USB 1.1 and 2.0 Full Speed Compliant Module with Interrupt on Transfer Completion Endpoint 0 for Control Transfers: 32-byte FIFO 6 Programmable Endpoints with In or Out Directions and with Bulk, Interrupt or Isochronous Transfers · Endpoint 1, 2, 3: 32-byte FIFO · Endpoint 4, 5: 2 x 64-byte FIFO with Double Buffering (Ping-p
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.7 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Высота: 0.95 мм
- Длина: 7 мм
- Интерфейс: 2-Wire, EUART, SPI, USB
- Количество линий ввода/вывода: 34
- Количество таймеров: 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 1.25 Кб
- Размер памяти программ: 1280 B
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 48 МГц
- Тип корпуса: QFN-32
- Тип памяти программ: EEPROM
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: 80C51
- RoHS: да
AT89C5131APUTUM, AT89C5131A PUTUM
