Datasheet Linear Technology LTC6244HVCDD#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC6244HV |
| Модель | LTC6244HVCDD#TRPBF |
Двойной КМОП-усилитель с низким уровнем шума, Rail-to-Rail, 50 МГц
Datasheet LTC6244
PDF, 367 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
Dual 50MHz, Low Noise, Rail-to-Rail, CMOS Op Amp
Купить LTC6244HVCDD#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 96 до 278 ₽10 предложений от 10 поставщиков IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DFN. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-DFN (3x3). Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps,... | |||
| LTC6244HVCDD#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LTC6244HVCDD#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTC6244HVCDD TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | 3x3 DFN-8 |
| Код корпуса | DD |
| Индекс корпуса | 05-08-1698 |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 50 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 68 дБ |
| CMRR | 105 дБ |
| Cdiff | 3.5 пФ |
| Cload | 200 пФ |
| Design Tools | LTspice File |
| Enoise 1/f Corner | 150 Hz |
| Enoise Density | 8 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.001 нА |
| Inoise | 0.00056 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
| Ios | 0.0000005 мкА |
| Iout | 35 мА |
| Isupply | 6.25 мА |
| LF Enoise | 1.5 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 105 дБ |
| Rail-to-Rail | In to V-,Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 35 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 535 нс |
| Тип | CMOS, VFB |
| VinCM High (from V+) | 1.5 В |
| Voh (from V+) | 0.015 В |
| Vol (from V-) | 0.015 В |
| Vos | 0.04 мВ |
| Vos TC | 0.7 мВ/C |
| Vs макс. | 12 В |
| Vs мин. | 2.8 В |
Design Notes
- Low Noise Amplifiers for Small and Large Area Photodiodes &mdash DN399PDF, 260 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2006Выписка из документа
Серия: LTC6244HV (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6244HVCDDTRPBF, LTC6244HVCDD TRPBF
