Datasheet Linear Technology LTC6244HVHDD#TRPBF — Даташит
Серия | LTC6244HV |
Модель | LTC6244HVHDD#TRPBF |
Двойной КМОП-усилитель с низким уровнем шума, Rail-to-Rail, 50 МГц
Datasheet LTC6244
PDF, 367 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
Dual 50MHz, Low Noise, Rail-to-Rail, CMOS Op Amp
![]() 9 предложений от 9 поставщиков , Dual 50MHz, Low Noise, Rail-to-Rail, CMOS Op Amp | |||
LTC6244HVHDD#TRPBF Analog Devices | 157 ₽ | ||
LTC6244HVHDD#TRPBF Analog Devices | 265 ₽ | ||
LTC6244HVHDD TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC6244HVHDD#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 3x3 DFN-8 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1698 |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 50 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 68 дБ |
CMRR | 105 дБ |
Cdiff | 3.5 пФ |
Cload | 200 пФ |
Design Tools | LTspice File |
Enoise 1/f Corner | 150 Hz |
Enoise Density | 8 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.001 нА |
Inoise | 0.00056 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
Ios | 0.0000005 мкА |
Iout | 35 мА |
Isupply | 6.25 мА |
LF Enoise | 1.5 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 105 дБ |
Rail-to-Rail | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 35 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 535 нс |
Тип | CMOS, VFB |
VinCM High (from V+) | 1.5 В |
Voh (from V+) | 0.015 В |
Vol (from V-) | 0.015 В |
Vos | 0.04 мВ |
Vos TC | 0.7 мВ/C |
Vs макс. | 12 В |
Vs мин. | 2.8 В |
Design Notes
- Low Noise Amplifiers for Small and Large Area Photodiodes &mdash DN399PDF, 260 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2006Выписка из документа
Серия: LTC6244HV (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6244HVHDDTRPBF, LTC6244HVHDD TRPBF
