Datasheet Linear Technology LTC6246HS6#TRPBF — Даташит
СерияLTC6246
МодельLTC6246HS6#TRPBF
180 МГц, 1 мА Энергоэффективные операционные усилители ввода / вывода с одним рельсом на рельс
LTC6246/LTC6247/LTC6248 - 180MHz, 1mA Power Efficient Rail-to-Rail I/O Op Amps
PDF, 724 Кб, Версия: B, Файл закачен: 6 авг 2017
Op Amp Single Low Power Amplifier R-R I/O 5.25V Automotive 6-Pin TSOT-23 T/R / IC OPAMP GP 180MHZ RRO TSOT23-6
LTC6246HS6#TRPBF
145 ₽
LTC6246HS6#TRPBF
212 ₽
727GS
LTC6246HS6#TRPBF
643 ₽
LTC6246HS6 TRPBF
КорпусSOT-23
Код корпусаS6
Индекс корпуса05-08-1636
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW180 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol33 дБ
CMRR110 дБ
Cdiff2 пФ
Demo BoardsDC417B
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner300 Hz
Enoise Density4.2 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias30 нА
Inoise2 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner1000 Hz
Ios0.01 мкА
Iout35 мА
Isupply0.95 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Over-the-Topнет
PSRR73 дБ
Rail-to-RailBoth
Rail-to-Rail Inда
Rail-to-Rail Outда
SR90 В/мс
Shutdownда
Single Supplyда
Ts (0.1%)74 нс
ТипVFB
Voh (from V+).070 В
Vol (from V-).025 В
Vos0.05 мВ
Vos TC2 мВ/C
Vs макс.5.25 В
Vs мин.2.5 В
LTC6247 LTC6248
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Rail-to-Rail Amplifiers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6246HS6TRPBF, LTC6246HS6 TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC6246HS6#TRPBF
