Datasheet Linear Technology LTC6246 — Даташит
| Серия | LTC6246 |
180 МГц, 1 мА Энергоэффективные операционные усилители ввода / вывода с одним рельсом на рельс
LTC6246/LTC6247/LTC6248 - 180MHz, 1mA Power Efficient Rail-to-Rail I/O Op Amps
PDF, 724 Кб, Версия: B, Файл закачен: 6 авг 2017
| 9 предложений от 9 поставщиков 180MHz, 1mA Power Efficient Rail-to-Rail I/O Op Amps | |||
| LTC6246CS6 | по запросу | ||
| LTC6246CDCTRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LTC6246HS6 | по запросу | ||
| LTC6246IS6 Linear Technology | по запросу | ||
| LTC6246CS6#PBF | LTC6246CS6#TRMPBF | LTC6246CS6#TRPBF | LTC6246HS6#PBF | LTC6246HS6#TRMPBF | LTC6246HS6#TRPBF | LTC6246IS6#PBF | LTC6246IS6#TRMPBF | LTC6246IS6#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 |
| Индекс корпуса | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 |
| Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Parameters / Models | LTC6246CS6#PBF | LTC6246CS6#TRMPBF | LTC6246CS6#TRPBF | LTC6246HS6#PBF | LTC6246HS6#TRMPBF | LTC6246HS6#TRPBF | LTC6246IS6#PBF | LTC6246IS6#TRMPBF | LTC6246IS6#TRPBF |
| Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avol, дБ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| CMRR, дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Cdiff, пФ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner, Hz | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Enoise Density, нВ/rtГц | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| GBW, МГц | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ibias, нА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Inoise, пА/rtГц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inoise 1/f Corner, Hz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ios, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Iout, мА | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Isupply, мА | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| PSRR, дБ | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
| Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| SR, В/мс | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Shutdown | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Ts (0.1%), нс | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
| Voh (from V+), В | .070 | .070 | .070 | .070 | .070 | .070 | .070 | .070 | .070 |
| Vol (from V-), В | .025 | .025 | .025 | .025 | .025 | .025 | .025 | .025 | .025 |
| Vos, мВ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Vos TC, мВ/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vs макс., В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Vs мин., В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC6246 (9)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
