Datasheet AT89LP2052-20SU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) одиночный CYCLE 2K FLASH 20 МГц 2.4-5.5 В — Даташит
Наименование модели: AT89LP2052-20SU
![]() 22 предложений от 15 поставщиков IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC. 8051 89LP Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 2KB (2K x 8) FLASH 20-SOIC. Embedded - Microcontrollers... | |||
AT89LP2052-20SU Atmel | от 94 ₽ | ||
AT89LP2052-20SU Microchip | 116 ₽ | ||
AT89LP2052-20SU | 146 ₽ | ||
AT89LP2052-20SU Atmel | от 400 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) одиночный CYCLE 2K FLASH 20 МГц 2.4-5.5 В
Features
Compatible with MCS®51 Products 20 MIPS Throughput at 20 MHz Clock Frequency and 2.4V, 85°C Operating Conditions Single Clock Cycle per Byte Fetch 2/4K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory Serial Interface for Program Downloading 32-byte Fast Page Programming Mode 32-byte User Signature Array 2.4V to 5.5V VCC Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 20 MHz 2-level Program Memory Lock 256 x 8 Internal RAM Hardware Multiplier 15 Programmable I/O Lines Configurable I/O with Quasi-bidirectional, Input, Push-pull Output, and Open-drain Modes Enhanced UART with Automatic Address Recognition and Framing Error Detection Enhanced SPI with Double-buffered Send/Receive Programmable Watchdog Timer with Software Reset 4-level Interrupt Priority Analog Comparator with Selectable Interrupt and Debouncing Two 16-bit Enhanced Timer/Counters with 8-bit PWM Brown-out Detector and Power-off Flag Internal Power-on Reset Low Power Idle and Power-down Modes Interru
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.4 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 2.37 мм (Max)
- Длина: 13 мм (Max)
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 15
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 2 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тип корпуса: SOIC-20 Wide
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.6 мм (Max)
- Ядро: AT89
- RoHS: да
AT89LP205220SU, AT89LP2052 20SU
