Datasheet AT89C51RC-24PU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32K FLASH 4.0 TO 5.5 В — Даташит
Наименование модели: AT89C51RC-24PU
Купить AT89C51RC-24PU на РадиоЛоцман.Цены — от 104 до 940 ₽47 предложений от 26 поставщиков 8- битный микроконтроллер MCS-51 (32K Flash (1000 циклов), Vcc=4.0-5.5V, 0-24MHz, 512 bytes RAM, 32 lines I/O, 3x16-bit timer/counters, WDT, DDP, -40... | |||
| AT89C51RC-24PU Rochester Electronics | 207 ₽ | ||
| AT89C51RC-24PU Microchip | 249 ₽ | ||
| AT89C51RC-24PU | 350 ₽ | ||
| AT89C51RC-24PU Microchip | от 887 ₽ | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32K FLASH 4.0 TO 5.5 В
Features
Compatible with MCS®-51 Products 32K Bytes of Reprogrammable Flash Memory Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 4V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 512 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Hardware Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 32K Bytes Flash AT89C51RC
1.
Description
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 4 В
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.83 мм (Max)
- Длина: 52.58 мм (Max)
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 512 B
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: PDIP-40
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 13.97 мм (Max)
- Ядро: AT89
- RoHS: да
AT89C51RC24PU, AT89C51RC 24PU
