Datasheet AT89LP4052-20SU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) одиночный CYCLE 4K FLASH-20MHZ 2.4-5.5 В — Даташит
Atmel AT89LP4052-20SU
Наименование модели: AT89LP4052-20SU
33 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT89 8051 CISC 4KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20Pin SOIC W
AT89LP4052-20SU
97 ₽
Элитан
AT89LP4052-20SU
410 ₽
AT89LP4052-20SU
от 412 ₽
727GS
AT89LP4052-20SU
от 10 729 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) одиночный CYCLE 4K FLASH-20MHZ 2.4-5.5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
Compatible with MCS®51 Products 20 MIPS Throughput at 20 MHz Clock Frequency and 2.4V, 85°C Operating Conditions Single Clock Cycle per Byte Fetch 2/4K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory ­ Serial Interface for Program Downloading ­ 32-byte Fast Page Programming Mode ­ 32-byte User Signature Array 2.4V to 5.5V VCC Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 20 MHz 2-level Program Memory Lock 256 x 8 Internal RAM Hardware Multiplier 15 Programmable I/O Lines Configurable I/O with Quasi-bidirectional, Input, Push-pull Output, and Open-drain Modes Enhanced UART with Automatic Address Recognition and Framing Error Detection Enhanced SPI with Double-buffered Send/Receive Programmable Watchdog Timer with Software Reset 4-level Interrupt Priority Analog Comparator with Selectable Interrupt and Debouncing Two 16-bit Enhanced Timer/Counters with 8-bit PWM Brown-out Detector and Power-off Flag Internal Power-on Reset Low Power Idle and Power-down Modes Interru
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2.4 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 2.35 мм
  • Длина: 13 мм
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 15
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 2.4 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.6 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
AT89LP405220SU, AT89LP4052 20SU
На английском языке: Datasheet AT89LP4052-20SU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) SINGLE CYCLE 4K FLASH-20MHZ 2.4-5.5 V
