Datasheet AT89LP2052-20PU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) одиночный CYCLE 2K FLASH 20 МГц 2.4-5.5 В — Даташит
Наименование модели: AT89LP2052-20PU
![]() 30 предложений от 17 поставщиков 8- битный микроконтроллер MCS-51 (2K ISP Flash, 128 bytes RAM, 0-20MHz, 20 MIPS, 15 I/O lines, 2x16-bit timer/counters, Serial UART, SPI,... | |||
AT89LP2052-20PU Microchip | от 136 ₽ | ||
AT89LP2052-20PU | от 552 ₽ | ||
AT89LP2052-20PU Microchip | от 679 ₽ | ||
AT89LP2052-20PU Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) одиночный CYCLE 2K FLASH 20 МГц 2.4-5.5 В
Features
Compatible with MCS®51 Products 20 MIPS Throughput at 20 MHz Clock Frequency and 2.4V, 85°C Operating Conditions Single Clock Cycle per Byte Fetch 2/4K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory Serial Interface for Program Downloading 32-byte Fast Page Programming Mode 32-byte User Signature Array 2.4V to 5.5V VCC Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 20 MHz 2-level Program Memory Lock 256 x 8 Internal RAM Hardware Multiplier 15 Programmable I/O Lines Configurable I/O with Quasi-bidirectional, Input, Push-pull Output, and Open-drain Modes Enhanced UART with Automatic Address Recognition and Framing Error Detection Enhanced SPI with Double-buffered Send/Receive Programmable Watchdog Timer with Software Reset 4-level Interrupt Priority Analog Comparator with Selectable Interrupt and Debouncing Two 16-bit Enhanced Timer/Counters with 8-bit PWM Brown-out Detector and Power-off Flag Internal Power-on Reset Low Power Idle and Power-down Modes Interru
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.4 В
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 5.33 мм
- Длина: 26.92 мм
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 15
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 2 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тип корпуса: PDIP
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.11 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89LP205220PU, AT89LP2052 20PU
