Datasheet AT89C2051-24PU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 2 Кб Flash 128B RAM 24 МГц 2.7V-6.0V — Даташит
Наименование модели: AT89C2051-24PU
![]() 56 предложений от 28 поставщиков 8 - битный микроконтроллер MCS-51 (2K Flash (1000 циклов), Vcc=4.0 ... 6.0В, 0 ... 24MHz, 128 байт RAM | |||
AT89C2051-24PU Microchip | от 12 ₽ | ||
AT89C2051-24PU | от 334 ₽ | ||
AT89C2051-24PU Microchip | от 348 ₽ | ||
AT-89C-2051-24PU | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 2 Кб Flash 128B RAM 24 МГц 2.7V-6.0V
Features
· Compatible with MCS®-51Products · 2K Bytes of Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · · · · · ·
Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Two-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 15 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial UART Channel Direct LED Drive Outputs On-chip Analog Comparator Low-power Idle and Power-down Modes Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 2K Bytes Flash AT89C2051
1.
Description
- Supply Voltage - Max: 6 В
- Supply Voltage - Min: 4 В
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 5.33 мм
- Длина: 26.92 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 15
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 6 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер памяти программ: 2 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: PDIP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.11 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89C205124PU, AT89C2051 24PU
