Datasheet AT89C51CC03UA-SLSUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) CAN C51 64K FLASH UAR BOOT — Даташит
Наименование модели: AT89C51CC03UA-SLSUM
Купить AT89C51CC03UA-SLSUM на РадиоЛоцман.Цены — от 251 до 2 414 ₽38 предложений от 21 поставщиков 8- битный микроконтроллер MCS-51 с CAN-контр-м 40MHz AT89C CAN External Tube FLASH 2K x 8 8051 A/D 8x10b 8-Bit -40°C ~... | |||
| AT89C51CC03UA-SLSUM Microchip | 427 ₽ | ||
| AT89C51CC03UA-SLSUM Atmel | 777 ₽ | ||
| AT89C51CC03UA-SLSUM Microchip | 1 784 ₽ | ||
| AT89C51CC03UA-SLSUM Microchip | от 1 918 ₽ | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) CAN C51 64K FLASH UAR BOOT
Features
80C51 Core Architecture 256 Bytes of On-chip RAM 2048 Bytes of On-chip ERAM 64K Bytes of On-chip Flash Memory Data Retention: 10 Years at 85°C Read/Write Cycle: 100K · 2K Bytes of On-chip Flash for Bootloader · 2K Bytes of On-chip EEPROM Read/Write Cycle: 100K · Integrated Power Monitor (POR: PFD) To Supervise Internal Power Supply · 14-sources 4-level Interrupts · Three 16-bit Timers/Counters · Full Duplex UART Compatible 80C51 · High-speed Architecture In Standard Mode: 40 MHz (Vcc 3V to 5.5V, both Internal and external code execution) 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) In X2 mode (6 Clocks/machine cycle) 20 MHz (Vcc 3V to 5.5V, both Internal and external code execution) 30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) · Five Ports: 32 + 4 Digital I/O Lines · Five-channel 16-bit PCA with PWM (8-bit) High-speed Output Timer and Edge Capture · Double Data Pointer · 21-bit WatchDog Timer (7 Programmable Bits) · A 10-bit Re
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 3.48 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 16.7 мм
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 36
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 3 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 2304 B
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 60 МГц
- Тип корпуса: PLCC
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Stick
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.7 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89C51CC03UASLSUM, AT89C51CC03UA SLSUM
